след заварки по гърнетата без откачен акумулатор няма палене
  • след заварки по гърнетата без откачен акумулатор няма палене
    мой приятели са закарали една алфа 155 1.8 на майстор да им заварява гърнето! той не е откачил акумулатора и сега колата неиска да запали въобще! има ли някой идея кое е причината???
    155 1.7 94 g.
    трябва да се прегледат бушони и релета в колата и в коша под дебитомер-а, както и компютъра... всичко може да е пукнало...
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
      ECU-то е излезнало в отпуск
      Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
        С какво е заварявано....?
        По принцип проблема не е в заваряваното....ако не е заварявал по ел. инсталацията...
        никога не съм откачал акумулатора при ремонт на генерация.....дори и на новите коли дето е бъкано с електроника не го правят!
        п.п. я го махни това гърне, да не е запушено напълно и майстора да му е помогнал!
          махали са катализатора и след като приключили колата неиска да запали.....аз също съм правил множество заварки но моите гърнета. само че винаги съм ги свалял от колата . явно при тяхната кола не е било така и сега ще страдат. иначе колата им,двигателя върти на бензин ,но не пали,на газ докато върти,се чуват детонации, има ток до бобините и кабелите. колата я докараха сега в сервиза на един преятел и тои се чуди откъде да почне в издирването на проблема. но аз съм сигурен че заварките са гръмнали нещо и сега ще берат ядове. а онзи дето им правил гърнето- спи спокойно и не му дреме- аман от такива майстори. затова и моята кола е човъркам само аз или моя кумец
          155 1.7 94 g.
            най-малкото щом за заваряли и рязали катализатора, много е вероятно сондата да е поразена необратимо. Откачете нея от компютъра и вижте дали ще запали!
              Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
              Никъв шанс от това
              кола и без сонда пали
              Volvo S80 2.0 T5 180hp
                Първоначално публикувано от WhitePower Покажи съобщение
                Никъв шанс от това
                без да, но като са накъсо нещата???
                  Има такъв вариант, ако са окъсили отоплението на сондата да е изгорял някой предпазител по захранването на ЕКУ-то.
                  Това е на теория де, щото незнам при ризниците как е точно е захранването на компа.
                    подгрева на сондата е през бушон и реле. Сигнала от нея обаче е директно към ЕКУ! Ако сондата е с нарушени излолации на кабелите и са накъсо, нищо чудно вместо 1 волт да са отишли 12 волта по сигналния проводник до ЕКУ. Естествено това е хипотеза. Затова да се изключи сондата от компа и да се пробва пак.
                      има бушон , и реле преди това ) който изгарят
                        Ех тия катализатори...много вървят на черният пазар...
                        вярно сондата е в началото на катализатора, ама тоя с флекса трябва да е бил доста пиян за да е засегне...но тъй като има там разширение и е заварвал, тоес оплескал нещата около нея...голяма грешка...около 200лв.
                        Но както казаха колегите колата бачка и без ламбда сонда без проблем!!!!
                          Първоначално публикувано от koko155 Покажи съобщение
                          Правилно! И аз моята си ровичкам сам. Не мога да я оставя друг тарикат да я пипа/осира/.
                          Alfa 155 2.0TS 8V '93
                          VW LADAVAGEN '81
                          CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
                            [ QUOTE = koko155 ; 727532 ] махали са катализатора и след като приключили колата неиска да запали ..... аз също съм правил множество заварки но моите гърнета . само че винаги съм ги свалял от колата . явно при тяхната кола не е било така и сега ще страдат . иначе колата им , двигателя върти на бензин , но не пали , на газ докато върти , се чуват детонации , има ток до бобините и кабелите . колата я докараха сега в сервиза на един преятел и тои се чуди откъде да почне в издирването на проблема . но аз съм сигурен че заварките са гръмнали нещо и сега ще берат ядове . а онзи дето им правил гърнето - спи спокойно и не му дреме - аман от такива майстори . затова и моята кола е човъркам само аз или моя кумец[ / QUOTE ]
                            От това което казваш колега , по вероятно е да е станало нещо с бубините или комутаторите ( щом детонира на газ значи има някаква искра която идва безразборно може би ) , ама в следцствие на какво се е получило ....., що се отн . до сондата , според мен не би трябвало да има пробем , и аз сьм карал моята с откачена , нямаше проблем
                            ALFA ROMEO 156 2.4 20V JTDM sportwagon ALFA ROMEO 155 Q4 300+++Ps.
                            Alfa Romeo 145 3.0V6
                            Alfa Romeo 33 1.7 16V 4x4 Аlfa spider 3.0 V6
